Nu imi functioneaza clima la un C220 din`95.
  • Nu imi functioneaza clima la un C220 din`95.
    Va slaut, Inainte de a merge cu el la un servis ce ar trebui sa verific pentru a avea macar ceva idee de unde vine problema?
    Mai am o nelamurire tot la partea de incalzire si anume dimineata la prima pornire sa aude parca ar fi un ventilator sus deasupra oglindei retrovizoare.
    Acolo ce este defapt si pentru ce foloseste?
    Pe cele fara clima in dreapta este ventilatorul de recirculare aer (la cele care au optiunea asta). Probabil ca ala se aude desi nu stiu sa-ti spun daca e normal sa porneasca dimineata. Eu am doar recirculare dar am auzit un caz in care clima nu functiona din cauza unei mufe care nu facea contact (pe un W202 C-280 deci climaautomatik). Bafta.
    Stai ca acum am recitit...deasupra oglindei retrovizoare din plafon?? M-as mira sa fie ceva acolo. Stiu ca la W124 era un senzor in plafon pentru clima dar ala, daca ar fi la fel si la W202 nu are ce zgomot sa faca. Ai cumva trapa la masina?
    E220 cdi W210, 2001
    E320 W210, 1997
    C180 W202, 1994
        Va salut, nu am trapa la el. Azi am ridicat capota si ma uitam mai atent in jurul mororului. Am vazut mai multe fire cu mufe la capat care nu sunt conectate deloc. Ce am observat este ca are un fel de alarma linga farul din partea stanga acela cand intra in functiune? Alta problema ce am depistat este ca nu mi se aprind becurile de stationare, este acel comutator de unde se aprind farurile si aici are doua poziti una pentru partea dreapta si un pentru stinga dar nu functioneaza. Unde ar fi buba?
          Daca o sa ai nevoie de compresor, il am eu
            Originally posted by Jacob View Post
            ...Alta problema ce am depistat este ca nu mi se aprind becurile de stationare, este acel comutator de unde se aprind farurile si aici are doua poziti una pentru partea dreapta si un pentru stinga dar nu functioneaza. Unde ar fi buba?
            Ar putea sa fie contactul din butonul de actionare oxidat. Eu personal nu l-am desfacut dar din cate stiu eu ar trebui sa se traga afara. Vezi ca prima pozitie cand il tragi actioneaza pozitiile de ceata, a doua pozitie actioneaza stopurile de ceata. Daca mai tragi putin de el dupa aia ar trebui sa iasa. Ai grija cu el ca daca-l fortezi dupa aia iti iasa aiurea cand actionezi ceata. Poate e de acolo. Nu stiu sigur daca sunt sigurante dedicate pozitiei aleia asa ca daca farurile iti merg bine ma gandesc ca din contact s-ar rezolva cu niste spray de contact.
            Vezi cu "mufele" alea ce faci. Mai bine mergi la cineva care se pricepe.
            Cu partea cu "alarma" nu stiu despre ce vorbesti...posteaza o poza daca vrei sa vada alti colegi mai experimentati.
            Incearca sa detaliezi cat mai clar si sa duci o problema pana la capat. Altfel e greu sa le tinem numarul. Stiu ca esti nerabdator sa le rezolvi, dar ia-o usor. Asa-ti cresti sansele de izbanda.
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Pune foto in rezolutie mare sau du-te la careva care pricepe...
                Nu vreau sa deschid un subiect nou, ce vreau sa va intreb daca este normal cand vreau sa opresc motorul (dau cu cheia in sens invers) asta inca mai functioneaza inca vreo 3-4 secunde dupa care se opreste. Este normal?
                Indiferent ca este rece sau dupa 2 ore de functionare tot asa face.
                De pornit porneste foarte usor fara nici o problema.
                Referitor la instalatia electrica am sa caut pe cineva care are un model din asta si am sa-l rog sa ma lese sa studiez un pic sa vad ce si unde difera al meu fata de el.
                Multumesc.
                  Nu vrei sa deschizi subiect nou dar ai insirat vreo patru defecte de nu mai stie lumea la care dracu sa se mai gandeasca. Ai inceput cu un simplu titlu in care zici ca nu-ti merge clima, fara sa mai dai vreun detaliu gen merge/nu merge ventilatorul, baga aer de vreun fel, de cand ai problema etc. si ai ajuns la oprit/pornit masina. E un talmes-balmes aici, din care eu unul nu mai inteleg ce vrei sa rezolvi si ce nu pana la urma.
                    La subiectul initzial, va rog, ca sa nu shterg tot ca si cum nu ar fi fost. Regula e regula, a se uza de ea, ca sa nu uzez eu de privilegiul "delete"...
                      Dece nu baga destul aer conditionat?
                      Am o posibila problema cu clima(A/C) W202,benzina, 1995, motor M111.941,
                      Merge clima, imi face aer cald si rece,
                      -problema este ca nu baga cu destula putere aer rece,
                      -de la treapta 3 la treapta 5 nu se simte mare diferenta
                      -inca nu am fost sa umplu instalatia cu freon, daca cumva este nevoie...
                      -am facut un test de clima,
                      -aerul se raceste, ajunge pana la 5,5 grade pe rece, si poate mai jos, dar am incheiat testul
                      -presiune in instalatie este in limite normale,au verificat cu manometrele
                      -ventilatoarele de clima pornesc regulat
                      Poate fi insuficienta freonului in instalatie cauza ca nu baga cu destula putere?,
                      -poate fi de la ventilator?
                      -am incercat si fara filtrul de polen, crezand ca este de la el, baga la fel si cu si fara,
                      Stie cineva sa explice cum functioneaza clima la un W202, compresorul face si aleceva decat sa bage agent rece pe tevile care trec prin tubulatura din interior? Ventilatorul face si alceva decat sa impinga aerul(care trece peste tevile reci) in masina,
                      Multumesc de atentie,
                      Toate cele bune,
                        Schimba filtrul de polen si va intra aer cu o densitate mult mai mare,la mine am schimbat si cat i-mi dadea la 5 inainte acum i-mi da la 2.
                          Am scos filtrul de tot, si tot asa baga, deci nu e de la filtru,
                          Multumesc,
                            Daca orca ta baga 5.5 grade,o cumpar eu.....cit despre ventilator vezi daca mareste viteza mai mult de pozitia 3.....
                              Cand am fost sa testez instalatia de clima,atat a aratat pe aparatul ala digital cu senzorul pus in grilajul din mijloc din bord, pus pe viteza 3 si pe recirculare, cu geamurile si usile inchise,
                              -s-a ajuns la temperatura asta dupa aprox 10 minute, cu motorul la relanti,
                              -nu trebuie sa dovedesc nimic, nimanui,
                              In legatura cu ventilatorul, diferenta de la 3 la 5 este mica,
                              Zilele acestea voi incerca sa completez freonul si sa curat instalatia de climatizare,voi vedea daca se simte vre-o diferenta,
                              Off topic,
                              Stiu un service A/C in Cluj
                              -umple cu freon instalatia,verifica pentru pierderi,curata/spala instalatia+radiator A/C, verifica/completeaza uleiul din compresorul A/C,
                              -pret 120 lei
                              Poate este de folos cuiva, Str. Amurg, nr 34, 0722/260137
                              Imi cer scuze pentru deranj,
                              Toate cele bune,
